[O1] napinacze pasów bezpieczeństwa
  • setnik
    • 11
    mialem nawiew w aucie i to ladny, klima chlodzila, natomiast duzy wentylator przy chlodnicy 'zmarl' i tejze klimy (nie jestem znawca ale wydaje mi sie ze chodzi o parownik - ta druga mniejsza 'chlodnica') nie chlodzil
  • spj
    • 4060
    drodzy forumowicze, po czym poznać czy napinacze pasów zostały wystrzelone?
    Dodam tylko, że pasy rozwijają się i zwijają się normalnie.
    Dowiedziałem się, że jak się nie zwijają to są wystrzelone, a jak się zwijają to mogą być wystrzelone albo nie, więc jakie są jeszcze inne objawy wystrzelonego napinacza?
    Załączam zdjęcia prawego przedniego pasa po zdjęciu go ze słupka.
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Dom zwijania służy sprężyna (jak w starych zegarkach),zamontowana wewnątrz mechanizmu zwijacza. Czasem potrafi pęknąć lub stracić sprężystość- wtedy pas się nie zwija.
      Twój jest sprawny: linka odpowiednio napięta, naklejki na swoim miejscu, kołeczki plastikowe nie naruszone, brak oznak odkręcania śrub torx.
      [ Dodano: Sob 06 Lut, 10 17:12 ]
      ... wystrzelony napinacz blokuje pas w pozycji wybuchu.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • karo
        • 77
        a da się jakoś poprawić zwijanie... bo szczerze mówiąc u mnie bardzo słabo to działa...
        na wiosnę będę zaglądał, ale może już ktoś się bawił i może udzielić cennych rad?
        • gregor6
          • 488
          Zamieszczone przez robekcool
          Wystrzelony napinacz zwija pas dociskając pasażera do fotela.
          • pedro
            • 178
            Zamieszczone przez karo
            u mnie tez słabo sie zwijają
            pedro
            • przemek88
              • 613
              Jak napinacze pasów zostaną wystrzelone do podobno jakieś dwa plastiki z nich wychodzą i trzeba je od razy wymienić. A jeśli chodzi o zwijanie pasów polecam wodę przemyć całe pasy(można użyć ścierki z mikrofibra) i będę się elegancko zwijać
              Moja Octavia 1.9 TDI AGR
              • robekcool
                • 2041
                GREGOR6 masz rację. Chodziło mi o to, że zostaje w ustalonej pozycji po wybuchu (nie działa).
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • pedro
                  • 178
                  czyli jak się zabrudzą to sie nie chca zwijac :roll:
                  czy to częsta przypadłość w octavii?
                  pedro
                  • gregor6
                    • 488
                    Obawiam się, że tak
                    • przemek88
                      • 613
                      Zamieszczone przez pedro
                      Pasy w każdym samochodzie się brudzą czy to Audi, BMW, Opel to bez różnicy przemyjecie je i będą jak nowe.
                      • oti
                        • 114
                        tak, przetrzyj taśmę, ale i otwór w sprzączce którą masz na słupku, tam zbiera się "wełna" i spowalnia pas
                        dużo było swego czasu o trudno zwijających się pasach
                        pozdr
                        • rkb
                          • 2152
                          • Rapid Spaceback (NH1)
                          • CYVB 1.2 TSI 110 KM
                          u mnie tez sie slabo zwijaja, musze po zapieciu lekko je dociagnac bo na klacie sa napiete ale na brzuch nie starcza sily, po zdjeciu same sie zwijaja normalnie no ale po 7 latach nie powinno to nikogo dziwic - po szarpnieciu zatrzymuja sie a to jest najwazniejsze
                          • oti
                            • 114
                            Zamieszczone przez rkb
                            nie starcza sily
                            u mnie przed "konserwacją" pas potrafił po wysiąściu z auta zwisać jak sflaczała kiełbasa u boku siedzenia (podobnie jak w moim zacnym polonezie) co doprowadzało do szału. Czyszczenie przynosi rezultat i to najważniejsze - pare stówek w kieszeni...
                            pozdr
                            • rkb
                              • 2152
                              mysle ze porownanie do sflaczalej kielbasy jest trafne
                              • pedro
                                • 178
                                ok w takim razie muszę u siebie przeprowadzić też taką konserwację.
                                zauważyłem też że pas kierowcy nie ma ogranicznika klipsa (tego za który chwytamy podczas zapinana pasów) zsuwa się do samej podłogi. Denerwujące bo trzeba po niego zawsze sięgać. Od strony pasażera jest ok. Macie pomysł jak dorobić taki ogranicznik?
                                Myślałem żeby przyszyć np. dwa średniej wielkości guziki na odpowiedniej wysokości.
                                pedro
                                • Darekgda
                                  • 611
                                  W aso kupisz nowe i bez problemu zamontujesz (lutujesz ) sam :szeroki_usmiech
